查看: 606|回复: 11
[求助中]
Macbook Pro a2338 开机屏幕灰屏,外接也没显示
发表于 2026-7-13 23:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是 M1
板号 820-02020-A
故障开机灰屏什么画面都没有,但是外接显示器能看到鼠标指针,但除了鼠标指针也没有其他画面
完全没头绪,求指教
发表于 2026-7-14 11:07:33 | 只看该作者 �
外接能显示说明主板已经亮了  所以你要看清是不是屏暗  有条件的先换个屏   没有就先打一下主板看看背光电压有没有  然后一步一步查
外接也不正常哦,只有一个鼠标指针,其他全是地方只有背光没有任何像素画面  详情 回复 发表于 2026-7-14 15:19
不是屏幕坏,我也有一台样的,没搞好  详情 回复 发表于 2026-7-14 13:48
发表于 2026-7-14 13:48:48 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2026-7-14 11:07
外接能显示说明主板已经亮了  所以你要看清是不是屏暗  有条件的先换个屏   没有就先打一下主板看看背光电 ...
不是屏幕坏,我也有一台样的,没搞好
有没有试过重植 U?  详情 回复 发表于 2026-7-14 15:18
发表于 2026-7-14 13:51:25 | 只看该作者 �
我也有一台一样, 没查到问题,开20次会显示一次地球,就没有了,外接就只有显示鼠标
嗯,退机了。他还扯皮说他拿来之前是可以开机的,冤枉我拆坏的。  详情 回复 发表于 2026-7-14 15:16
发表于 2026-7-14 14:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似通病了,大几率CPU内部问题,加焊M1芯片,可能有几率好,但是不一定能用住
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2026-7-14 15:15
发表于 2026-7-14 15:15:59 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2026-7-14 15:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-14 15:18:19 | 只看该作者 �
陈庆林 发表于 2026-7-14 13:48
不是屏幕坏,我也有一台样的,没搞好
有没有试过重植 U?
没有重植,没管它,放一边了  详情 回复 发表于 2026-7-14 15:21
发表于 2026-7-14 15:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-14 15:21:35 | 只看该作者 �
mefix 发表于 2026-7-14 15:18
有没有试过重植 U?
没有重植,没管它,放一边了
发表于 2026-7-15 12:10:15 | 只看该作者 �
能开机不显示大概率CPU问题
发表于 2026-7-15 14:30:53 | 只看该作者 �
感谢经验分享
