查看: 728|回复: 3
[已解决]
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘一个键不能用
发表于 2026-7-8 15:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘所有键不能用。以前也碰到过类似的。只要把EC附近EC L23电感,补二个0欧就好了,但前提是他那个故障是功能键可以用,
这个主板没有L23电感 ,的确有不一样,现在这个是什么键也没有用。
而且摄像头也没能用。奇怪。
接下来是不是要换8176芯片控制芯片?
换了8176好了。
还有就是摄像头找不到,是因为机器右边有个开关,一拔就行了。
发表于 2026-7-8 15:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过,忘高人回答
发表于 2026-7-9 08:29:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如果是单键不好使应该不是控制器的问题,他是按行列组合进行控制的,摄像头不好使不排除是摄像头问题,或者摄像头问题干扰的其他设别的识别
发表于 2026-7-9 21:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么情况
