查看: 654|回复: 2
求个贴牌平板::MUZ CONVERTER10PRO PLUS的主板BIOS(附上我的经历和备份BIOS)
发表于 2026-6-6 09:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是WINDONWS10的平板,百度一下是个贴牌的。
配置是因特尔凌动Z8350 4+64G版,装的WIN10系统。
用的BIOS是W25Q64FWIG 华邦闪存芯片
内存频率是1066MHZ.
我在BIOS中把内存调成了1600MHZ后,保存重启后就不显示了,屏幕不亮,但是CPU会热,整机会热,就是屏幕不亮的。
它也没有还原功能,断电拔电池,重新插入电池后,以后不亮屏幕,。
我在设置BIOS前有备份,
于是取下BIOS,用CH341A 编程器+1.8V转接板 刷BIOS。(它的BIOS是1.8V的 )能刷入,但是校验不过。装机依旧是屏幕不亮。
我用的备份命令是 [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]fptw.exe -d Rom_AMB_Tablet.bin。也不知道是不是备份不全,网上也找不到类似的BIOS,。所以开贴问问大佬们,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]下面是我备份的BIOS。
aPAD2016.bin (8 MB, 下载次数: 0)
发表于 2026-6-6 16:42:23 | 只看该作者 �
更新下帖子,新的1.8V转接板到了。重新焊接,上CH341A,正常识别,可以正常刷写,然后校验通过。上面发的BIOS并没有成功点亮板子,所以现在只得求个BIOS了。附上正确识别的图片。
可正常刷写、校验也通过了。备份的BIOS可能真的有问题……求支招了。
发表于 2026-6-19 22:00:43 | 只看该作者 �
偶尔上来看看……
