查看: 3242|回复: 13
爱国者LC—F730无信号输出,只有电源灯亮,请高手们进来帮兄弟解救一下
发表于 2009-9-1 15:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况:插上电源线以后小闪一下,输出信号没有,只有电源灯亮,关上显示器上面的开关,在开情况依旧,高手们有没有遇到类似的情况,和小弟说说,在这里先谢谢各位了。像这种问题会不会是数据板的问题,还是电源板的问题,或屏坏了
发表于 2009-9-1 15:25:03 | 只看该作者 �
显示屏不显.高压条.屏线.屏坏.驱动板坏.
发表于 2009-9-1 15:50:18 | 只看该作者 �
啊,,不是吧,那样的话岂不是要报废了
发表于 2009-9-1 15:52:38 | 只看该作者 �
一般來說~閃一下立刻沒畫面~~~基本上多是高壓條 or 電源板故障居多
如果不是~~那就屬於"特例"~就什麼多有可能故障
发表于 2009-9-1 17:38:47 | 只看该作者 �
安徽哪地方的啊?你那有没有工具维修啊?要不发来我给你看看.
发表于 2009-9-1 17:52:00 | 只看该作者 �
呵呵,  在这里面主要的就是互相交往,  我要是叫人家修的话,  我还要在上面发吗, 主要的不是想和各位师傅交流一下吗, 不要把钱看的那吗重要,
发表于 2009-9-2 12:25:17 | 只看该作者 �
首先在确认电源功率是否够,接到其它显示器上面就知道 了,如果不是电源问题,仔细看屏上有没有很暗的图案,如果有,那很可能是高压板和灯管的问题,排除这些可能后还不行那就是驱动板问题可能最大了。
发表于 2009-9-2 16:52:41 | 只看该作者 �
我对你没有什么语言了,那个是问题排查的顺序,,不是全部都坏。如果你运气1000%的好,也有可以全坏哦。呵呵。我相信你运气没有那么好!
发表于 2009-9-2 18:01:11 | 只看该作者 �
请问高手们,像这个情况会不会是数据板上的那个8脚坏了,
能告诉我一下八角的阻值吗?
发表于 2009-9-2 22:50:52 | 只看该作者 �
看照片像是电源板上有几个输出电容坏了
发表于 2009-9-2 23:03:33 | 只看该作者 �
这个机器看着有点象康冠代工的
发表于 2009-9-3 09:23:24 | 只看该作者 �
8脚型号是?
发表于 2009-9-3 12:42:13 | 只看该作者 �
高压板的问题多
发表于 2009-9-3 13:12:29 | 只看该作者 �
重点看一下高压板·· 最好找一个通用的点一下灯管(防止灯管问题)····
