查看: 532|回复: 1
[主板维修]
华擎 H61M-HVS 死机
发表于 2026-4-11 12:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华擎 H61M-HVS,虽然是很老了,肯定有人说换一个也不值几个钱,确实不假。但是搞维修就得有需求就要满足。不然做维修是为了什么呢!废话不多说了,故障现象是死机。死机是很飘忽不定。只要显示画面。不定时就死了。死的时候测量各供电。U供电有异常。有时候死机U供电没有,有时候有。死的时候测量RT8859M芯片的条件,发现也没啥异常。那就尝试一下换一个。依旧不行。BIOS我都刷好几个了。用万用表测量异常的也就是U供电在死机的时候时有时无。修到这大部分都放弃了得说“换主板。”我也是怎么做的换主板。不能耽误人家用。换下来后,我就想到底为啥死。也怀疑过桥,SLJ4B这种桥在我印象中不是那么爱坏。可我还是想排除是不是,就巴拉一下存下来的好桥换上去。一路狂飙,显示亮机。提示按F1或者F2。直接死,瞬间脑瓜子大了起来,怎么难修的吗?掏出手机玩了一会。抬头一看示波器,那就用示波器看看吧。打到Q712,D(相位)无波形,起初我以为又没供电了呢,就用万用表打了一下有供电。用示波器打第二组有波形。第三组也有波形。那不就有戏了。测量Q712相关的驱动芯片。周边都正常,直接换驱动芯片。开机用示波器测量波形出了。再无死机现象,操作画面行云流水。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-4-11 17:37:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢分享,学习了
