查看: 4422|回复: 4
[维修经验]
ipad MINI6暗屏维修后出现的故障
发表于 2026-3-31 11:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如题,拆机看到屏接口的背光供电相连的小电感烧开路了,通病二极管和电容都没有坏,阻值接屏也有480左右,短接了小电感,拆了两颗通病电容,开机用了半天时间后又暗屏了,再次拆机电池放电后又好了,之后不久再次暗屏;此故障是需要补上电容,还是要二极管、升压大电感一套换?(此机有两组二极管和升压电感);还有是否背光灯漏电导致的烧小电感?
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
朱泉金 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-31 14:10:12 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!1本质还是电容有短路
发表于 2026-4-20 01:53:18 | 只看该作者 �
烧坏的最好换一套,电感感量可能不对。电容是否需要补回看通路电容多不多或是否为升压电容
发表于 2026-4-25 12:21:15 | 只看该作者 �
剪屏蔽罩客人不说?
发表于 2026-5-26 14:13:02 | 只看该作者 �
电容要补,不补用不住
