查看: 1032|回复: 13
联想NM-E541 不接电池可以开机,接电池不开机 附上备份BIOS
发表于 2026-3-2 15:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-E541 不接电池可以开机,接电池不开机。
故障现象:插电池测量不出5V待机有时候有0.几  触发后电压3.6v左右电压过低,不插电池插充电器可以正常开机。
量到PR1611电压有8V不正常,怀疑PC1603有问题换掉就正常出5V了。然后一切正常。
我是菜鸡,什么原理我也不懂,就写帖子记录一下。
NM-E541备份.rar
6.96 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-5 22:30:52 | 只看该作者 �
电容坏 插上电池拉低电压,
发表于 2026-7-1 19:23:03 | 只看该作者 �
遇到同样问题,LV5083A挂了,更换后插电源能开机,接电池不开机。学习了楼主方法一下就灵光了。感谢分享。
发表于 2026-7-7 15:57:30 | 只看该作者 �
你是高手啊,怎么可能是菜鸡.在你的指点下我也修好了,太感谢楼主了
发表于 2026-7-7 15:58:03 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2026-7-7 16:00:15 | 只看该作者 �
你是大神啊,怎么可能是菜鸡,我按你的方法也修好了,太感谢了,应该是通病
发表于 2026-7-11 18:39:14 | 只看该作者 �
明显通病啊! 贴纸下电容都有点发黑了
发表于 2026-7-18 16:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到同样问题了,电容一端有点发黑,换掉就好了,这电容太小了,不说都没注意,感谢楼主
发表于 2026-7-22 10:16:31 | 只看该作者 �
高手中的高手
发表于 2026-8-31 14:16:41 | 只看该作者 �
上次我有遇到了一样的故障       把CPU干了   芯片也换了  还是不行。 但是今天又遇到了 。。。。。LZ厉害
发表于 2026-9-8 09:44:21 | 只看该作者 �
感谢分享!收藏。
发表于 2026-9-14 18:36:47 | 只看该作者 �
是通病  升压电容腐蚀
发表于 2026-10-12 13:29:44 | 只看该作者 �
我按你的方法也修好了,感谢
发表于 2026-10-12 19:45:57 | 只看该作者 �
感谢 感谢 我换了芯片 还是一样的症状 照LZ的看了那个电容 有发黑的情况 换了就好了
