设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
七彩虹5070显卡
返回列表
查看:
397
回复:
2
七彩虹5070显卡
会员1605937
会员1605937
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2026-1-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2026-1-14 17:25:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
两台1K144hzDE1显示器,为啥两台组双屏,如果选择两台144HZ,副屏就会黑屏,只能一台选择144HZ,另一台选择60HZ,双屏才会同时点亮
显卡
黑屏
显示器
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
GDDR6X 本身发热巨大
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
Y7000P 2020 显卡花屏 测试对吗
初学维修显卡注意测12V对地电阻
R9000P 2023开机2.7A掉电
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
ZOTAC-GTX960-2GD5星河版HAG显卡GS7103实测
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1396590
会员1396590
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-12-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2026-1-14 17:48:02
只看该作者
是的,一张显卡通常可以同时连接两台144Hz显示器并让它们都以144Hz刷新率运行,但这取决于显卡的硬件能力、接口支持、连接线材以及系统设置。
1 显卡的多显示器支持能力主要取决于其规格。 大多数现代显卡(包括集成显卡和独立显卡)都支持多显示器输出,但具体能驱动多少台显示器以及最高刷新率,需查看显卡的官方规格参数,例如显卡的“多屏支持”功能是否明确支持双4K 144Hz或类似配置。
2 如果显卡规格不支持高刷新率多显示器,强行设置可能导致无法输出或刷新率下降。
连接时需确保接口和线材满足带宽需求。 显卡必须有至少两个可用的视频输出接口(如DisplayPort或HDMI),且接口版本需支持144Hz,例如DisplayPort 1.2或更高版本可支持2K 144Hz,而DisplayPort 1.4或HDMI 2.0可支持4K 144Hz。
3 同时,连接线材也需匹配接口版本,例如使用DP 1.4线材而非旧版DP 1.2线材,以避免带宽瓶颈。
系统设置需正确配置以启用高刷新率。 在Windows系统中,将两台显示器设置为“扩展模式”而非“复制模式”,然后为每台显示器单独设置144Hz刷新率。
4 注意,Windows的多显示器刷新率逻辑可能受主显示器影响,但若显卡和接口支持,两台显示器应能独立运行在144Hz。
性能方面,显卡需有足够的处理能力。 同时驱动两台144Hz显示器会增加显卡负载,如果显卡性能不足(如低端集成显卡),可能导致游戏或应用帧率下降,但日常办公或多任务处理通常无压力。
建议确保显卡安装官方驱动以优化多显示器管理。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1491168
会员1491168
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2023-3-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2026-1-15 10:00:22
只看该作者
二楼的知识学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
电子技术|维修基础
返回列表
