查看: 515|回复: 2
[求助中]
微软的surface pro 3键盘有时候可以识别这种是什么损坏了
发表于 2026-1-1 15:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro 3键盘没电有时候又能正常使用测试键盘脚位电压不对
这个是通病吗,有时候键盘它又能用,求论坛大佬解惑下
网上又说是微软系统补丁造成的问题不知道是不是
发表于 2026-1-1 20:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电问题或者接触点
发表于 2026-3-30 10:06:43 | 只看该作者 �
主板上面有一个6脚位芯片有问题
