查看: 1444|回复: 19
[求助中]
这个机械革命待机没有VCCIN_AUX_CPU
发表于 2025-12-29 12:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板是GM7TGXP,这个电压是CPU的待机电压1.7V,这个主控是MP2940AGRT,,EN脚有2.6V,vin有1.2v,PWM脚有输出电压但是没有波形,不知道正不正常,PG没有电压,应该是不正常,但是我不知道它要满足什么条件才发出PWM,U1967没有输出电压,
发表于 2026-1-5 09:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决,开始换了一个料板的MP2940还是不出,又拆下来对着料板一个脚一个脚测对地阻值,然后发现7脚AVCCIN AUX_CPU_VSSSENSE对地为0!这个直接连的CPU,我还以为CPU坏了,我还吧连接的电阻也拆了上电也不行!查论坛看到有一个大佬说正常的,之前我也是把电感拆了测输出有18v吓死我,以为18v直接进CPU了,多方查证得我才发现不要电感就没有回路,Mos管输出波和电容累计会出现什么尖峰电压波动啥的,反正就是不能拆电感测,,论坛都找不到,害我又把那个mos一起换了……后面我想是不是周围电阻啥的没有焊好啊,又把料板的Mp2940换上,把周围的电阻都用烙铁加焊了一下,MP2940脚也加焊了下,插电灯亮了!中午出了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-2 00:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐黄康 发表于 2026-01-01 14:32
R9591阻值正常吗?
正常的,5.1
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-1 14:32:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
R9591阻值正常吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-29 19:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个控制2个PWM输出,还有一个正常输出了,电感端连一起的,像CPU核心供电3-4输出,电感是连一起的,AUX还有一个正常输出了
我这个主板只用了一个PWM,另外一个没有焊mos管  详情 回复 发表于 2025-12-30 12:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-30 15:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PE脚是什么信号,这个脚为0V,是不是不正常,是EC过来的,还去了CPU的主控还有GPU的主控,还有内存的,求救
手机用的是啥PDF查看器?哪个好用?  详情 回复 发表于 2026-1-9 07:54
手机用的是啥PDF查看器?哪个好用?  详情 回复 发表于 2026-1-6 12:32
这个是正常的  详情 回复 发表于 2026-1-6 11:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-30 12:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-30 12:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liupinganxinkej 发表于 2025-12-29 18:40
这个有点难,我都经常修不好,有点复杂。
太难受了,不知道它要满足什么条件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-29 18:40:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个有点难,我都经常修不好,有点复杂。
太难受了,不知道它要满足什么条件  详情 回复 发表于 2025-12-30 12:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-29 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-8 10:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这11代CPU,AUX的对地有300多!核心对地也有70多!很大!加热过后会变小!有点神奇,以为坏了呢
发表于 2026-1-6 11:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是MP2940工作时会把EN拉低到1.3v1.5v左右,属于正常的,之前芯片不工作,EN在2.6v,拆了mp2940芯片,EN有3v!
发表于 2026-1-6 11:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是正常的
发表于 2026-1-6 12:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机用的是啥PDF查看器?哪个好用?
发表于 2026-1-7 08:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机客 发表于 2026-01-06 12:32
手机用的是啥PDF查看器?哪个好用?
我用的自带的,不好用,
发表于 2026-1-7 12:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
PE是编程引脚,只有需要调整寄存器比如修改供电相数的时候才会高电平,然后通过SM总线编程
这样啊,感谢大佬解说  详情 回复 发表于 2026-1-8 10:08
发表于 2026-1-7 23:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享,那就是你拆芯片的时候不小心动了旁边的电阻,虚焊了?
别说,有可能!  详情 回复 发表于 2026-1-15 11:57
发表于 2026-1-8 10:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样啊,感谢大佬解说
发表于 2026-1-9 07:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机用的是啥PDF查看器?哪个好用?
发表于 2026-1-15 11:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别说,有可能!
