楼主: DFGDFDFG
[维修经验]
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
发表于 2026-1-18 11:51:14 | 只看该作者 �
这种很难查出来啊,厉害了
发表于 2026-1-19 21:28:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,应该是通病故障点,下次遇到就有福了
发表于 2026-3-8 09:45:42 | 只看该作者 �
该故障也是这机器通病了
发表于 2026-7-4 13:26:27 | 只看该作者 �
换完电阻和电容后,机器需要接入电池才能触发
发表于 2026-7-4 15:32:22 | 只看该作者 �
神舟还有用这高档板的,还没遇到过
发表于 2026-7-14 18:56:28 | 只看该作者 �
今天修到一台不触发的,19V 的2.2欧姆的电阻和边上的电容坏,谢谢分享
发表于 2026-8-18 19:26:55 | 只看该作者 �
老板有图纸吗能看一下吗谢谢
发表于 2026-8-19 17:17:06 | 只看该作者 �
和hp的板子一样
发表于 2026-8-21 13:22:56 | 只看该作者 �
说白了就是风扇出口那里的电容短路,通电之后预供电发现短路直接关闭隔离保护嘛
和隔离没有关系,是主控芯片的供电问题  详情 回复 发表于 2026-8-24 09:29
发表于 2026-8-24 09:29:01 | 只看该作者 �
和隔离没有关系,是主控芯片的供电问题
发表于 2026-9-3 13:14:11 | 只看该作者 �
这机器我修过几台,DANLXBMB8C0这板子确实有个通病,多半是待机芯片那边的问题。你先量下公共点有没有短路,再查待机3V/5V有没有出来,如果没电压就顺着EC的待机条件查,最后重点看下BIOS芯片供电和复位脚,有波波直接抓下EC发给PCH的DPWROK时序对不对。楼主补充下是按开关没反应还是触发掉电,更好判断。
发表于 2026-9-3 16:57:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-9-5 10:07:58 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-9-18 18:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主发帖子
发表于 2026-9-19 17:39:08 | 只看该作者 �
哪个位置 遇到同一台
发表于 2026-10-13 17:38:18 | 只看该作者 �
文案排版技术都是一顶一的
