查看: 2248|回复: 3
三星788df 不通电,?
发表于 2009-8-31 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
dp904三脚只有四伏,启动电压是13伏。我查了周围的元件,有个稳压二极管击穿了,换了还是不加电,和cpu有关吗 各位师兄 望赐教
发表于 2009-9-1 02:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
dp904有五脚,你有没有搞清楚每一脚的用途,还是先搞清楚再说。这就是一个300V电源的电路。
发表于 2009-9-1 23:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DP904有一脚应该是直接就接了300V的。如果没有,先换DP904,仔细检查,一个DP904好贵的。呵呵。别烧太多了。
发表于 2009-9-12 14:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果后极有问题,供电电压会有跳变的,你先查一下变压器后级有没有直接短路的,修供电,先确定后级无短路,也是很重要的
