查看: 2387|回复: 15
[笔记本电脑]
小米笔记本RMG2212-AI 开机键盘灯可以切换屏幕无显示通病
发表于 2025-9-10 16:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
收到客户机器。同行介绍来的 机器正常开机 键盘大小写可以切换  外接无反应    屏幕一直黑屏 强光找没显示    拆机带电测量  主供电正常  显存供电正常  可以反馈切换了下显卡。, 机器就开不了了  没图纸盲戳结果发现 显卡有个供电无再次断电测量  短路  本着前易后难前拆掉芯片附近大电容  在测量不短路了   补上电容 开机正常电流可以上2A多了 掉电2此可以正常开机了   收钱  惊喜
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-12 20:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,学习了,支持一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-11 09:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
老大真不看写的什么啊 箭头标的地方  大电容短路 拆掉换掉就好了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-12 11:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气不错啊,,,,,,,,,,,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-11 09:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽  你运气正好 感觉这机器有个通病  上次我也遇到相似的问题 但是放弃了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-11 08:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是加热了,就好了,冷了又不会了呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-10 16:12:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
bufazhang tpian
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-17 10:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
望闻问切,老中医直达病灶。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-9-15 15:42:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
就喜欢修这种故障,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-14 16:50:04 | 只看该作者 来自: 山东
维修思路很清晰,方法值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-13 17:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容的容量,电压根据什么补的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-17 11:49:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
好累,标点符号要钱吗?
发表于 2025-9-17 14:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
运气真是太好了。
发表于 2025-9-19 18:02:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修的板都是不知道几修了,都是某鱼上淘来的
发表于 2025-9-21 16:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了学习了
发表于 2025-10-20 23:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小元件,大问题
