查看: 481|回复: 5
[求助中]
急救,,,宏碁笔记本usb2.0不能用故障
发表于 2025-9-8 10:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
版号LA-L191P 11代处理器机器来的时候不跑码,重插一下内存就亮了,然后就装起来放前面测试了。
第二天一早来就发现不触发了,拆机发现南桥1.8V短路了,原机南桥SRKMA,换了代用的SRKMB南桥,一次点亮后测试发现摄像头发烫,usb2.0接鼠标不能用,但是接usb2.0的U盘是可以用的,测量usb阻值都正常,还以为是摄像头坏了导致南桥坏了,又换了一块南桥,发现还是原故障,这个南桥在这个主板应该是可以通用的,我上个月同样的机子换过一片。BIOS里也没有关闭usb的选项,系统里也只识别到usb3.0的两个设备,应该不会是南桥不通用吧?
有经验的大师帮我分析一下。。。感谢!!!
LA-L191P图纸.rar
4.98 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-9-8 14:36:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
usb3.0都是好的,5V供电也没问题
发表于 2025-9-8 15:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
bios ME 刷过没? 桥是哪里弄来的?拆机的桥不同机型会出问题
BIOS刷过了也改过me。南桥买的全新的  详情 回复 发表于 2025-9-8 15:16
发表于 2025-9-8 15:16:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2025-9-8 18:37:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打下值是否正常
阻值都正常  详情 回复 发表于 2025-9-9 09:46
发表于 2025-9-9 09:46:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
阻值都正常
