查看: 1017|回复: 13
[求助中]
华硕 GU603Z 键盘不能用!!!!!!求图纸!!!!!
发表于 2025-8-14 10:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
机器型号:GU603Z
机器版号GU603ZX
机器能障:键盘不能用测量个脚阻值如下:1到4脚阻值718  5脚阻值0.08  6到29脚阻值650   30脚阻值无穷大 31脚空  32脚阻值630  。有图纸的朋友帮忙发一下谢
谢! EC芯片IT8259E  BIOS 刷过故障一样 ,键盘也换一样故障!!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 华硕全系列键盘固件,微信:Yx098078951227
发表于 2025-8-14 12:11:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
liupinganxinkej 发表于 2025-8-14 11:58
EC的SPI通迅总线是通过电阻与单U内部南桥SPI总线模块进行实时通讯,以此传输各种数据与时钟信息。
刚才测量了一下供电 正常!但是有一组SPI 通讯总线阻值很低 ,阻值只有10几欧姆。是不是CPU挂了 ,并且键盘背光灯也不亮 控制脚去了EC
发表于 2025-8-14 11:49:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
尚地阳光 发表于 2025-8-14 11:13
这个笔记本有单独的键盘芯片it8252
好的我去找找!感谢!
发表于 2025-8-14 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个板有点位图
发表于 2025-8-14 11:13:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个笔记本有单独的键盘芯片it8252
发表于 2025-8-14 10:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的好像有键盘程序可以刷
发表于 2025-8-14 11:50:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
能发一个上来吗?感谢!!!
发表于 2025-8-14 11:50:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1脚通过2个电阻到了U3503的18PIN
2脚通过2个电阻到了U3503的17PIN
发表于 2025-8-14 11:53:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC是U3001型号未知,但引脚功能定义可通过点位查看
发表于 2025-8-14 11:56:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
好的我先去找找这个芯片有没有
发表于 2025-8-14 11:58:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-8-14 12:00:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-8-14 15:33:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
鑫制造有点位
发表于 2025-8-14 15:45:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
找到了!谢谢提醒!
