查看: 482|回复: 3
[维修经验]
联想潮7000
发表于 2025-8-13 13:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
机器型号: 联想潮7000-15
机器版号:330S_KBL_MB_ V09
机器故障:通电不触发。
检修过程:拆机经观察 测量 主板无进水 无人为 无烧件,并且 各大电感无短路 量待机3v 5v 的主供电 19v 正常 LD0 +V3.3AL 正常  ,开关脚电压3.3V  正常并且按下开关后有高低高动作!开始检测EC  ,EC供电正常
,测试EC_WRST#时发现只有0.6V  此电压应该是3.3V  此脚电压低要么EC 坏了此电压被EC 拉低,断电测量37脚阻值300多正常。
找此电压来源+V3P3A_EC 此电压经过100K电阻 测量100K  电阻变大了 一段3.3v 一段0.6V .料板找100K电阻换上 后测量37脚 电压3.3V 正常 按开关电流刷刷的上去了,亮机收工!!!
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-13 20:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰
感谢支持,互相学习,多多积累经验。  详情 回复 发表于 2025-8-14 08:38
发表于 2025-8-13 23:05:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这还是比较顺利的
发表于 2025-8-14 08:38:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
感谢支持,互相学习,多多积累经验。
