查看: 2078|回复: 14
[维修经验]
DAH98MMB8D0无CPU供电 无1.0V供电
发表于 2025-8-5 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     正文开始之前先吐下苦水吧。     今天要吐槽的是板号DAH98MMB8D0所对应的华为笔记本电脑。为什么要吐槽呢,因为差点因此电脑损失一千多。哎
      此电脑是今年2月份,在同行手中收的,然后加了200元卖给合作单位的管事人。4月份的一天,管事人带着电脑出差,干完活,没有关机。回来电脑开不了机了
。那我想,问题不大,最多换个电池。
      拿到电脑,扒开外套、直奔主题。惊讶,电池竟然还有电。聪明的伙伴们都晓得我要干啥子了吧。对,拔电池放电,结果,还是没有结果。操!。
   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不日白了
拆掉芯片还是短路,烧鸡大法直指CPU,玩啦  完啦,MMP
买CPU是不可能的啦,
在某鱼守株待兔。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
日,竟然被我守到了,你说惊喜不
MMP竟然是骗他爹。
这么明显,操他祖宗的,心凉凉。
本想拆CPU的,后面想想还是算了,对关键点测试没有发现短路,上电测试,能触发,不出CPU 1.0v供电
查条件,换MP2979A芯片yes,yes。捡钱了,捡钱了
打脸来得太快了,第二天开机竟然又没有反应了,哎。又是重复的动作。。。。。。。。。。。。。。。。。
偶然一次,万用表电压档测到芯片开启脚37脚外接的电容的时候,1.0v竟然出来了,CPU竟然有温度了。真他妈神啊。接着试了几次都可以了。你们以为就这样修好了吗?NO  NO NO NO
这次我都聪明了,直接把板子放地下。第二天,*脏话*又不行了
实在没有语言了,直接上图
埋个雷,是37脚的电容。
主要是约定质保6个月,以后可不敢这样搞了
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]相册图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]
参与人数 6下载分 +21 鑫豆 +10 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 精品文章
u1509148 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 精品文章
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-8 20:42:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器要想活得久,得把三个CPU供电管换成全新原装的,因为当时采购的那批次发热量高!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-6 10:40:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所以,把买回来的料板给修好了?
是的是的,废物利用  详情 回复 发表于 2025-8-7 08:26
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-8 19:06:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能找块料板修好就是硬道理
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-8 00:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图片是26脚
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-7 08:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
583931727 发表于 2025-08-06 10:40
所以,把买回来的料板给修好了?
是的是的,废物利用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-5 22:08:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
花小钱办大事,666!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-5 22:05:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是6B
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-1 14:18:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个料板都200块成本也太高了吧
发表于 2025-8-17 08:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我上次100包邮卖了一张无修的板
发表于 2025-8-13 22:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
86941看到都怕~!
发表于 2025-8-10 11:54:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容给拉低了en
发表于 2025-8-11 22:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买料板 运气真好
发表于 2025-8-12 11:50:30 | 只看该作者 来自: 山东
先不说运气如何,这技术绝对NB
发表于 2025-8-12 19:59:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
86941看到都怕~!
