查看: 937|回复: 3
[笔记本电脑]
既然闲着,就发个贴子吧,无图纸小修k15cr
发表于 2025-6-13 17:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄修一台笔记本电脑,描述主要故障,是按下开关没任何反应。板号如图k15cr
首先对各大电感加公共点打值。没有明显短路。通电,按下开关没任何反应。然后查了一下,居然没有图纸,唉,那就只能碰碰运气了。
接上电源,发现笔记本电脑的电感电压只有一个3V、 5V,其它的电感没电压.根据阻值和电路就近原则,猜到这里应该是1.05v
看了一下芯片的型号为8713E,没有电路图,还好有芯片的数据手册。
供电有,开启有。就是不出电压。有拆料的芯片,直接换一个,换上芯片后,插电后会自动触发,也就是这个主板拔了钮扣电池,会自动触发。
然后标出这个主板的供电。
没装钮扣电池,电脑会自动触发,装了钮扣电池后,第一次开机自动触发,关机后,再接电源,1.05、1.8 、3.3、5v 待机情况下都是有的。
清灰换硅脂,然后测试。
参与人数 5下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-13 17:53:06 | 只看该作者 �
机器还是要冷机测试一下哦 一般不出很有可能是受热出的电压冷机又重新问题
谢谢提醒,这个电脑来的比较远,装起来,测试了三天才发货寄回去的。  详情 回复 发表于 2025-6-13 18:02
发表于 2025-6-13 18:02:32 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-17 22:39:23 | 只看该作者 �
机械师的机器吗
