查看: 1197|回复: 9
[笔记本电脑]
戴尔外星人隔离电路电压测量记录
发表于 2025-6-10 13:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:LA-L611P
这机器要用330w才能开机,我用的240w不触发,待机公共点只有12v,
ec程序问题导致掉电到不过第一个管,瞬间3、5v电压已出
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
ai伟 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-13 13:53:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享  谢谢
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-13 10:58:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LA-L611P KB9542GF 分离(1).BIN (160 KB, 下载次数: 5)
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-11 11:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-13 10:22:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修改一下,我那个戴尔的大功率转换头应该是坏了,正常大功率头应该可以开机的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-10 14:23:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
衡阳天河 发表于 2025-6-10 14:21
CPU和显卡这么近????
和内存更近,不过他有4个散热风扇,散热压力应该不大
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-10 14:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU和显卡这么近????
和内存更近,不过他有4个散热风扇,散热压力应该不大  详情 回复 发表于 2025-6-10 14:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-10 14:04:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上有个刷屏的版主处理一下@花晨月夕
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-17 12:16:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不粗学习了。。。。。。。。
发表于 2025-6-18 08:14:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-L611P 没有图纸与点位
