查看: 909|回复: 3
[求助中]
BQ25700能代换SC8886吗?
发表于 2025-6-3 21:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对比BQ25700和SC8886电路图,发现两个芯片的管脚功能框图发现管脚功能几乎是一样的。问大神是否可以代换呢?
发表于 2025-6-4 00:24:23 | 只看该作者 �
BQ25700和SC8886虽然都是Buck-Boost充电控制器,且功能上有一定的相似性,但不能直接代换,主要原因如下:
1. 功能差异
SC8886支持NVDC(窄VDC)电源路径管理,可以动态调节系统供电和电池充电路径,优化电池寿命12。而BQ25700采用的是传统电源路径管理,不具备NVDC的动态功率分配能力。
SC8886支持双向充放电,符合USB PD 3.0标准,适用于移动电源等应用24,而BQ25700主要面向单充应用。
SC8886集成I2C接口,可灵活配置充电参数25,而BQ25700可能采用不同的通信协议或硬件配置方式。
2. 寄存器与软件逻辑不同
根据实际测试反馈,SC8886虽然与BQ25713(BQ25700的同系列芯片)Pin-to-Pin兼容,但寄存器逻辑存在差异,不能直接替换3。
3. 封装与外围电路要求
SC8886采用QFN-32(4mm×4mm)封装24,而BQ25700的封装可能不同,需确认PCB兼容性。
两者的输入/输出电流检测电阻、电感选型等外围电路可能存在差异,需重新设计匹配电路。
4. 应用场景差异
SC8886更适用于笔记本、移动电源、智能家居等需要高效动态功率管理的场景15。
BQ25700可能更偏向传统笔记本电脑或工业设备充电方案。
以上为DEEPSEEK回答
发表于 2025-6-4 11:28:51 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-29 21:36:21 | 只看该作者 �
最好用同型号,没这样替换过
