查看: 1727|回复: 2
[一体机]
GK5MP5X 1.0故障一台机械革命
头像被屏蔽
发表于 2025-5-28 18:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机械革命,版号GK5MP5X 1.0,插电电流0.001,怀疑主板短路保护了,快速拆机,发现二修机,充电芯片BQ24781都是随便贴上去的,重新焊接好后发现是短路的,更换后一个BQ24780插电待机电流0.026,但按开关没任何反应,过了10多秒会自动上电到0.3多掉电,测量供电5V 3V 1.8V 1.05V都正常,接下来这种故障全世界都知道通病换桥就行了,测量各组电感阻值正常后报价换桥,同意维修后买了一个170的全新原装保上机的桥,到货后装上故障依旧,怀疑是不是没焊号,加焊油重新焊接,冷却后上电故障依旧,这下开始蒙圈了,因为是二修机就各种测量对比,怀疑是不是上家维修客户嫌贵不修做了故障,又花了很长时间研究均无测到任何情况,逛论坛发现有人说SRJAU同品牌的板上拆的桥能用,刚好手上有一个烧CPU供电的坏板,版号GK7MR0R,能上电的,拆下植球换上后通电故障依旧,一下子天都塌了,又开始怀疑不是桥问题,可能板子哪里被做了故障,隔天又研究了一两个小时实在查不出什么又换了一家买了一个185的全新保上机的桥,到货后装上还是故障依旧,这下本钱都干到报的价格了,赚钱已经是不能了,感觉已经没希望要放弃了,放了几天客户催了,感觉不死心,主要想不明白为什么不行,看论坛也有人换桥换了三四个才好的,索性破罐子破摔,赚钱是不可能了,主要是想知道为什么,重新再换一家买了个最便宜105的QUCJ工厂版测试的桥,到货后装上通电待机电流0.017,感觉有戏,接上开关开机电流跑上去了,装机测试功能一切正常,烤机几个小时稳定,以往买桥都没遇到过这种买两次都不行的,今天遇到了,原来保上机的全新桥也有这么多不行的,还有这机同牌子的同方主板不同版号的桥SRJAU换过去不能用,维修不易,还要被奸商各种坑,发此贴希望同样换桥的兄弟们不要掉坑了还怀疑是自己技术问题,有时真的是运气问题而已,遇到了坑人的芯片商
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
u1509148 -2 抄袭帖!
发表于 2025-5-28 20:54:31 | 只看该作者 �
这赚点钱不容易呀,亏的裤子没得穿
发表于 2025-5-28 23:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本没必要那么贵的桥,测试的就可以,原字测试的120
