查看: 513|回复: 1
DENSEI-LAMBDA UPS见过吗?型号 DL9126-1200JL,现象上电所有指示灯闪。
发表于 2025-5-22 16:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个UPS上电所有指示灯闪,资料说明是UPS内部故障,找厂家。查下来整流管逆变管电阻电容都没问题,电池有问题,电池是4个12V串联,换了四个新电池后上电还是所有指示灯闪。难道需要啥复位操作?
      这种UPS不接电池直接上电的话还启动不了,接电池后再加100AC输入就变成所有指示灯闪,没有输出,没有继电器吸合,也没有逆变信号。控制板上有DSP芯片TMS320LF2407APGEA和PLD芯片EPM3064ATC100-10N,加密的,搞不定了,有大佬处理过这种问题吗?
发表于 2025-5-22 17:20:38 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
