查看: 1142|回复: 7
[维修经验]
HP 14s-dr2002tu 不通电典型问题分享
发表于 2025-5-14 17:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOPAHMB8EO
现象:不加电。
插电检测,公共点电压0,+va电压19v,判断为典型隔离电路问题,充电芯片为bq24728h,通过参考电路图,主芯片检测测量如下,
vcc:19v
acdrv:0v
acdet:17v,
电源检测脚明显偏大,根据电路,发现是pr1024(430k)和pr1023(51k)分压,计算得出正常值应该是2v左右,
根据实际板路查看,2个电阻特别小,根据经验判断,很有可能造成虚焊,热风机加锡浆重新加固。冷却,再次通电,电流已经正常,再次测acdet,
电压已经是2.03v,整机正常。结束维修。
没有什么很高深的技术要求,不要着急更换主芯片,一定要先查工作条件。
打这么多字不容易,各位老师给点加分哟。
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-14 22:17:09 | 只看该作者 �
虚焊会导致各种奇怪的故障现象
发表于 2026-8-12 20:41:35 | 只看该作者 �
不错,修好就行
发表于 2026-8-13 10:42:16 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2026-8-13 10:44:14 | 只看该作者 �
这机器不通电十有八九是EC待机条件没满足,先量EC的3V待机供电和RTC电池电压,再查EC到桥的待机开启信号有没有正常拉高。楼主能补充下按开关时电流表有没有跳变,或者EC晶振起振了没,这样更好判断是硬启动还是软启动卡住。之前修过几台这型号,多是EC程序丢失,重刷就好了。
发表于 2026-8-14 10:59:16 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2026-8-16 17:45:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-8-19 10:46:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
