查看: 1500|回复: 6
DELL X1 掉电问题???
发表于 2009-8-28 11:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天客户拿来一台DELL X1的小本。问题就是不定时的掉电有的时候用的时间长一点儿有的时候有开机就掉电了。。。唉技术有限。在这里求助各位高手了。。。
发表于 2009-8-28 15:28:42 | 只看该作者 �
你先检查一上呀,什么都没查,就要别人告诉你换哪个零件然后你收钱是吗?
发表于 2009-8-28 16:09:10 | 只看该作者 �
你看一下CPU散热问题啊
发表于 2009-8-28 17:42:46 | 只看该作者 �
是的,可能是CPU VGA的散热出现问题了。
发表于 2009-8-29 22:11:03 | 只看该作者 �
查一下核心供电IC!
发表于 2009-8-30 09:16:41 | 只看该作者 �
检查供电IC,虚焊 损坏都有可能造成这类故障
发表于 2009-9-4 17:15:31 | 只看该作者 �
不是散热问题我加焊了一下CPU现在客户还在用不知道还会不会掉电
