查看: 427|回复: 1
老哥们,我是业余的,想问大神们一
发表于 2025-4-17 20:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
老哥们,我是业余的,想问大神们一些问题,能让我初步断定一下显卡的问题,我看抖音学的量供电就这个特别低,正常吗?
这个6600xt症状是一直正常用没出过毛病,之前用的小厂主板,然后有一次想换内存,关机再也不开机了,卡到windows转圈完自动重启,有时候主板卡到vga灯,安全模式可以进,不装驱动也可以进,拔了显卡用核显也开机了,我认为是pcie烧了,因为我把显卡插别人电脑上装驱动也开机可以正常用,而且正常用的时候性能非常好,正常性能,之后我换了个新的技嘉b760m和i513490,然后刚装机正常用,后来第二天我强制关机了一次,然后症状就跟之前一摸一样,我以为又烧了pcie,然后我又找了个亮机卡,装了驱动也开机正常用了,现在这个显卡这次也没试过装别的电脑上,不知道怎么回事,不知道是不是显卡的问题,这次是新主板。
而且二十次有一次能启动开也能正常使用。
发表于 2025-4-18 09:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pcie 槽出问题了吧
