- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-21
- 精华
机器名称:YOGA X380 主机板号: LA-F421P 检修开始,上电没有待机,拔下电池,有待机0.01 ,自动触发上电(小电池也一起拔了的原因),以为捡到了,一通忙碌,装机装上电池,开机显示电池电量低报错关机,没再细测量,遂发电池,到货装上,开机进系统,插不插外接电都用电池电,电池电放完这机估计也开不起来了,拆机直奔主题,幸好有这机器图纸和点图,找到充电芯片PU1 BQ25700A,
量主要脚电压1 脚VBUS 19.5V,7 脚VDDA 6V,4 脚CHRG OK 0V 肯定不对,14 脚CMPIN 2.6V, 判定这芯片本体或外接阻容件不正常,量到外围阻容,2 脚ACN 外接PR264 4.99R 变为100R 多了,换个5.1R 的装上,再量4 脚CHRG OK 3V 出来,
插电待机0.02 ,装上电池还是不充电,没有电流变化,但摸到CPU 有发热,证明有上电,用的只是电池电,再量PU1 各脚,28脚REGN对地0 ,
订货BQ25700A 换上,待机0.02 ,没几秒变为0.00 了,换没换和之前故障有点一样,想想要吗BQ 订到次品了,要吗ACN 和ACP 电阻要对称,都换上5.1R 的,问题一样,冷静分析了下,主板电路设计还用到个功率识别即ADP_ID,
量到这个脚电压为0V, 经过R400 10K 去EC 了,打EC 这边对地阻值不为0 ,量这个信号上拉电阻PR258 750R 正常,上电测VCC3M 0V 没电,
VCC3M 待机就有的,去的地方也多,点位看到就近C8811 2 脚就是VCC3M, 打值和PR258 VCC3M 这边不通,不想那么多了,飞线后,通电测试正常。
