查看: 3211|回复: 15
[求助中]
哪个兄弟给看看ISL9241H 保护隔离芯片工作的条件
发表于 2025-4-8 12:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 865  16  机器  ISL9241H    无法用适配器开机,。也不充电。单独用电池正常  保护隔离一直跳变!17脚 DCIN 20V  8脚VDD 5V    18脚VDDP  5V   24ACOK (ADP_DET)3.3V  哪位老板有正常得板子。这24P 是3.3V 吗
发表于 2025-4-8 17:39:24 | 只看该作者 �
BUDONG BANGWENYIXIA
发表于 2025-4-8 17:48:45 | 只看该作者 �
(ADP_DET)3.3V不正常,一般是2.7
一个说正常。一个说不正常。郁闷了。这没图纸 不知道电阻 没法计算呢。  详情 回复 发表于 2025-4-10 11:32
发表于 2025-4-8 22:22:42 | 只看该作者 �
24P 是3.3V正常的
好得。谢谢。我再查查其他  详情 回复 发表于 2025-4-9 10:28
发表于 2025-4-9 10:28:22 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2025-4-8 22:22
24P 是3.3V正常的
好得。谢谢。我再查查其他
发表于 2025-4-10 11:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-10 20:19:53 | 只看该作者 �
ACOK 高电平就可以
发表于 2025-4-11 19:50:57 | 只看该作者 �
老弟,回你个帖以后,每次发评论或回复都要审核了,不知怎么回事
发表于 2026-4-29 17:02:38 | 只看该作者 �
3.3V正常,我刚好有一片好板测量
发表于 2026-6-30 10:47:29 | 只看该作者 �
3.3V正常
发表于 2026-6-30 12:32:59 | 只看该作者 �
分压应该2.6上下吧
发表于 2026-9-6 18:43:04 | 只看该作者 �
进来看一下,我看到有一台,充电灯闪8下,
发表于 2026-10-1 11:57:42 | 只看该作者 �
为啥我测24P是4.9V,我的也是不过隔离保护,公共点无短路后面看到电池旁边有个电容击穿,拆了就可以了
发表于 2026-10-1 12:17:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2026-10-1 18:01:02 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-11-10 16:11:39 | 只看该作者 �
实测 24脚ACOK (ADP_DET)是3.3V
