查看: 751|回复: 0
[维修经验]
华硕A541U板载功放芯片损坏改外挂功放芯片案例
发表于 2025-4-3 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机芯片tpa3110d2,某宝比较容易买到,但是着急用,至少得等三天,手上刚好有某宝买的功放小板,于是开始查图纸改模块
点位图查询到声卡芯片出来的LR音频信号和功放芯片的输入脚,声卡芯片出来的声音比较大,在进入功放前是挂了个20K的电阻的,我刚开始接声卡直接声音出来的地方音量太大了,后面改接到功放芯片输入脚前面的一个电阻上,声音开到80%后会有点爆音,基本不影响用了。
主板使用的tpa3110d2功放芯片规格书内也有明确的定义,可以提供接线参考
提前勘探好线路后,就开始拆芯片开始魔改
这里是直接把音频输入接声卡出来的那边,声音偏大了,后面改到20k电阻后面声音才正常,音频走线可以剪耳机线用里面漆包线飞比较方便
这个机器里面空荡荡的地方比较大,我就随便找个地方做好绝缘把模块塞进去了
上机通电测试音质其实还不错哈哈,测试没问题装机收工,几块钱的模块帮大忙了
顺带附上主板点位和功放芯片规格书
ASUS_X541UVK_R**.0.fz
145.22 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tpa3110d2.pdf
1.75 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
维大 + 3
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
