查看: 3822|回复: 8
主板不加电 复位针对地短路 怀疑南桥坏求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-22 16:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一块 845PE的主板  杂牌子 开机不触发 开关针有电压 IO是IT8702F-A的  发现复位针脚对地短路 这个板子电路跑不通因为短路了更是跑不通 一般的是从门电路出来的到复位针脚 这个应该是从南桥的到复位针脚 复位针脚经过一个电阻对地数值是0 不经过一个电阻对地数值是6 怎么看都是短路 请教 大师们是不是 南桥短路了 还有的救吗 在线等回复谢谢了
  注:客人人为造成 的   他在带电开机情况下插面板线 弄的 非一般正常人士所为 有难度  值得研究 呵呵
发表于 2007-8-22 16:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看跑电路有没有经过门电路芯片!查看门电路芯片的好坏,最后再确定 SB 的好坏!!
我就知道这么多的!
发表于 2007-8-22 17:22:28 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
门电路好像没经过我跑了 我直接取下来了 门电路芯片 故障还在 可以排除门电路了 看来 真的是南桥了
发表于 2007-8-22 17:57:02 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
先看门电路!在看SB旁边的电容是不是短路
发表于 2007-8-22 19:40:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
下午南桥附近的电容我也都给下了还是短路 我都下了不知道多少个电容了 南桥我可没那水平 也没那工具 对我来说 南北桥坏了就叫报废
发表于 2007-8-22 20:32:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查查开机电路,复位电路,主要查查门电路,及其南桥附近的电容,电阻。
发表于 2007-8-22 20:33:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥附近的电容,电阻短路且不是它们本身的问题就有可能是南桥坏了。我这里也是直接报废
发表于 2007-8-23 00:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题,一般不会造成上述现象..
顺RST排针走线.用眼睛看着线走,不要到处拿表笔去戳..
发表于 2007-9-18 09:48:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
同意上楼的,一步一步找,看哪个元器件出错了
