查看: 1249|回复: 2
[求助中]
希沃MT23不触发
发表于 2025-3-28 08:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接修一台希沃MT23 PC模块,开机不触发, 插电测量B+,3,5V正常,内存旁边1.2V正常,但待机电流0.065偏大,EC31脚3.3V正常, 对地短路不触发,33脚,34脚3.3V均正常,请教各位同行下一步检查哪里,问题出在哪个地方?
发表于 2025-3-28 09:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希沃必须用开机模块,不然开不了机
发表于 2025-3-28 11:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚上电65ma是正常的,成功触发后关机待机电流就会降低,单板触发可以吧EC的33脚与GND短接一下。
