查看: 1165|回复: 10
HP1020经典款打印间隔时间长
发表于 2025-3-24 20:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1020经典款,打印一张就一直在空转,过了一会再打下一张,找了一个正常的定影组件换上,故障依旧,后来把检测器都用酒精擦了一遍,正常了半天,然后又不正常了,再清洁检测器不管用 了,故障依旧.检查传感器的摇臂杆都是正常的,没有明显的磨损,有同行碰到过吗?请指教
发表于 2025-3-27 10:13:55 | 只看该作者 �
进纸传感器摆臂看看是不是磨损了
发表于 2025-3-27 14:31:19 | 只看该作者 �
换过摇臂杆了,故障依旧
发表于 2025-3-28 11:44:07 | 只看该作者 �
看能看好出来吗?直接换两个
发表于 2025-4-29 19:40:00 | 只看该作者 �
先更换传感器
发表于 2025-5-15 19:43:57 | 只看该作者 �
一般是对位传感器,或者定影
发表于 2025-7-3 15:32:48 | 只看该作者 �
那就是板子的问题了。换主板。
发表于 2025-7-10 06:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机空转就是定影温度太低,不是定影就是电源板坏了
发表于 2025-7-10 16:01:55 | 只看该作者 �
进纸,定影都换还是一样的
发表于 2025-8-14 09:58:33 | 只看该作者 �
我有一台机子,与传感器,
换过摇臂,还是一样的问题。
发表于 2025-8-14 21:06:38 | 只看该作者 �
看看纸张设置对没有,一般装普通纸设置重磅纸也会有这种效果。
