查看: 498|回复: 6
新手求教,12v整流二极管的问题
发表于 2025-3-23 02:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12v那个型号是UG18DCT,两边击穿保护了,用MBR20100CT代换,pg有4。9v,但负载能力差,12v,5v,都正常,3.3v只有1.6v,明显不对,待机电压正常,绿线接地就有吱吱声,12v带个1w的电阻都带不动,5v还勉强可以,会不会是代换不对做成的吗,还是其它原因引起的,发现这里师傅多,能给个思考吗,谢谢了
发表于 2025-3-24 11:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变压器出来的交流电起步150V 以上,你换100V的会炸的,用STTH2003CT(20A/300V)换下试试
掉了个电容吱吱声的,暂时用着还行  详情 回复 发表于 2025-3-25 10:17
发表于 2025-3-25 10:16:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7500b3脚有个电容掉了,连到比较器的可能影响高电平带负载保护了,不过7500b的12脚电压比较高,负载有30伏,积热比较高不知道正常吗
发表于 2025-3-25 10:17:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
掉了个电容吱吱声的,暂时用着还行
发表于 2025-3-25 16:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
谢谢分享,多多关照  详情 回复 发表于 2025-3-26 23:52
发表于 2025-3-26 23:52:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迅维小张 发表于 2025-3-25 16:22
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafi ...
谢谢分享,多多关照
发表于 2025-3-28 19:23:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还行,带起来了,就这样了
