查看: 1433|回复: 6
找到一个ITE-EC刷写工具
发表于 2025-3-10 19:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到一个ITE-EC刷写工具,只能刷写,没有发现备份功能,可能只能刷写外挂FLASH芯片,有需要的朋友试过后可发表一下结果。
ITE_EC_FLASH.rar
3.43 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
维大 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-11 10:36:51 | 只看该作者 �
用这个,读取 备份 擦除 清空  写入 初始化 都有,可以飞线刷,也可以拆下来焊接小板上刷。ENE的是另一个软件,都需要搭配硬件使用
方便上传一个ITEEC_WinFlash软件吗?  详情 回复 发表于 2025-3-11 17:18
这个支持外挂FLASH芯片吗?  详情 回复 发表于 2025-3-11 12:07
发表于 2025-3-11 12:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个支持外挂FLASH芯片吗?
这个是刷写EC本身内置的,我发的那个工具是刷写外挂的  详情 回复 发表于 2025-3-11 12:10
发表于 2025-3-11 12:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
myschool 发表于 2025-03-11 12:07
这个支持外挂FLASH芯片吗?
发表于 2025-3-11 13:44:21 | 只看该作者 �
支持,支持!!!
发表于 2025-3-11 17:18:12 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-3-11 10:36
用这个,读取 备份 擦除 清空  写入 初始化 都有,可以飞线刷,也可以拆下来焊接小板上刷。ENE的是另一个软 ...
发表于 2025-3-12 21:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了半天终于找到了。谢谢分享
