查看: 581|回复: 5
[求助中]
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路
发表于 2025-3-8 16:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路,拆U 公共点正常,上U  继续打公共点又短路,没做?继续换U,拆掉  公共点又正常了,上一个U 又短路了,还没上电呢,这种也不需要通电了。郁闷了
发表于 2025-3-8 16:42:10 | 只看该作者 �
你这个'高级技术员“水分有点大啊
发表于 2025-3-8 16:40:41 | 只看该作者 �
MOS管击穿啊,上管D-S导通,CPU拆掉后CPU供电阻值变高,所以你才量到不短路的,实际还是击穿的
发表于 2025-3-9 15:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,上下管要换掉的
发表于 2025-3-9 16:38:21 | 只看该作者 �
这种别折腾了
发表于 2025-3-9 18:28:51 | 只看该作者 �
CPU供电的mos管,上管击穿,公共点量到的是CPU的阻值,问题都没修好 还敢换CPU
