查看: 901|回复: 4
[求助中]
显示器不一样的偏色,哪里问题?
发表于 2025-2-21 19:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是二个显示器显示效果,上AOC下长城,其它颜色都差不多,只有右下角的蓝不一样,导致下面那个显示器看着有点别扭。
红绿蓝三基色显示正常的话,其它色应该都没问题啊。
是不是厂家自已调色不一样呢?还是显示器哪里有问题??
有个19寸飞利蒲显示效果也是和下面那个长城一样。
发表于 2025-2-21 22:00:53 | 只看该作者 �
偏光膜坏了,,,,
发表于 2025-2-21 22:02:56 | 只看该作者 �
19寸的,不值钱了,,,不要折腾了
图上上面那个是AOC21.5的,下面那个是长城24寸的,都是LED。 19的是另一个LCD的,但19的那个看着还过得去。24那个看着有点别扭。  详情 回复 发表于 2025-2-22 13:13
发表于 2025-2-22 13:13:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2025-2-21 22:02
19寸的,不值钱了,,,不要折腾了
发表于 2025-3-5 16:57:09 | 只看该作者 �
屏老化 不好判断
