查看: 382|回复: 2
[求助中]
练手V星gts450掉件,求uP1608PK点位图或线路图
发表于 2025-2-12 21:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如图,现在无法亮屏幕,,uP1608PK芯片附近有明显的啸叫声音类似电感啸叫。而且核心mos都发热。图片中的第8脚少了一个零件,不知道是电阻还是电容。
完整的显卡图发不出来说容量太大,实际也就1 MB
发表于 2025-2-14 09:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉件了哇
发表于 2025-2-14 09:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测,如果有一个脚接地, 就是电容.
