查看: 2154|回复: 16
[主板维修]
技嘉H81M-DS2不通电触发通病,IO的105脚无电压
发表于 2025-1-18 20:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针0V,电源绿线PSON到iO芯片的Q105脚0V,没5V,经检查在CPU附近氧化断线,飞一条过去就解决,5V有了,正常开机
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
dysz + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-19 08:55:21 | 只看该作者 �
这板子断线都是很多年前的通病了
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-1-19 13:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个还看得见,曾经见过断线是在电池座底下。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-19 16:46:51 | 只看该作者 �
实在是看不清
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-19 14:30:12 | 只看该作者 �
支持一下 支持
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-23 12:29:22 | 只看该作者 �
通病
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-23 08:54:27 | 只看该作者 �
H61好像没事,我的H61放着不用6年了,拿出来跑码搜搜的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-23 11:03:35 | 只看该作者 �
电池都生锈了,住海边的吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-25 16:09:20 | 只看该作者 �
分享是一种美德
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-25 12:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你找到断点,连上,上保护漆,不就完美了嘛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-29 10:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像断线一般在风扇附近,刮一刮找一找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-24 11:05:37 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-28 17:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么看不出来
发表于 2025-2-14 17:47:50 | 只看该作者 �
电池旁好漏液,腐蚀焊盘线
发表于 2025-2-24 19:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2025-2-25 10:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师分享
发表于 2025-3-10 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子断线都是很多年前的通病了
