查看: 2930|回复: 7
从未遇到的显示器电源故障(维修经验)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 22:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天一台CTX17纯平显示器,具体型号忘了,是底坐上有USB接口的那种,故障现象是不通电。
     电源主芯片是3842,最常见的,首先测主滤波电容两端电压320V,正常,测开关管完好。再测3842 的7脚,电压0。6V,因此从7脚开始理线路。有两路和7脚相连,一路连接光藕,光藕的后级连通电源的低压端,光藕本身测试了无故障,看来这一路应该不会拉低电压。
     另一路通向一个小可控硅BT169,可控硅通过一个20K的电阻连接320V。继续前进,BT169受一个945三级管的控制,焊下945,用表测试已经损坏,心情一时很激动,心想MONNEY马上要到手了。
     换上好的945,取下保险管,换上一个40W的灯泡做假负载。通电,灯泡只闪了一下光,没戏了。按电源开关(是轻触开关,不是直接关220V的那种),电源指示灯不亮,3842的7脚在2V左右跳变,测后级无输出,晕!
     再来,用一根导线短接945的C,E级,通电,灯泡快速闪烁,测后级有电压输出了,看来后级还有短路。
     测行管,正常,二次电源管,正常。。。。。都正常,不可能吧!断开行输出电源,电源正常了,看来故障就在行输出级。
     最后才发现,有一个上在散热器上的场效应管的D级(太忙,记不清了)和行管的C级相连。此管三个脚都短路了,取下一看烧焦了,型号也看不清了,只能从电路板背面的管脚标识上知道这是个场效应管。试换一个IRF630上电,电源指示灯闪一下又熄了,测630已击穿,再换上K2141,通电,可爱的桌面终于出现在眼前了。
     其实维修过程并不复杂,可能是显示器修得不多的原因吧,这种电路我很少见到,开始根本没想到后级有短路会引起3842无供电。整个电源大概看了一下,后级只通过一个光藕反馈。因为今天确实太忙了,修好后没有仔细分析电路,所以请修到过类似电路的朋友能说一下原理!!
[ 本帖最后由 腾龙电脑维修 于 2007-8-21 23:03 编辑 ]
发表于 2007-8-22 00:33:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显示器型号是否CTX705F?
发表于 2007-8-22 10:40:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主,你的40W的灯泡是接在什么地方的,是接在保险的两端吗,请楼主说呀
发表于 2007-8-22 21:13:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不错,不过跟行脚C脚直接相连的场效应管的电路,确实没有见过.
楼主是不是看错了.
     我发现搞电脑维修的,都是忙得要命.
发表于 2007-8-23 21:47:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CTX17寸的机子电路设计都是比较怪,还挺复杂的,但象楼主说的这样的电路没见过,下次有这样的机子得好好研究一下才行呀。
发表于 2007-8-25 00:27:52 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我正修理一台NESOTD770A故障现象与楼主所述相同,受启发。
发表于 2007-8-26 21:12:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问问楼主,你这显示器反货没有哟,换上630就烧,直接换2141也没这么稳吧
关注中!
发表于 2007-9-9 08:56:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
后级有短路会引起3842无供电 顶````
