查看: 686|回复: 1
[主板维修]
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
发表于 2024-12-3 10:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮,诊断卡复位灯常亮,放了好久了不想修,没有找到图纸和点位(论坛里面下的打不开浪费积分),先测了一下各路电压,发现显卡槽旁边场效应管电压不正常,由GS358控制的,测量GS358供电8脚电压12V正常,7脚接近11V不正常,1脚无电压,料板找了一个358换上电压正常了,诊断看复位也正常了,上CPU成功点亮
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-3 21:28:44 | 只看该作者 �
这个找的好准呀,厉害。
