查看: 1746|回复: 14
[华硕]
华硕充电奇怪问题
发表于 2024-12-3 08:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕V5000F板号X512FF3.1,先故障公共点短路不过隔离,扣电容后公共点正常,开机正常,电池肯定不行了换电池。换电池后充电可以充但是充一会儿大概百分之2-3就不充了,BQ24780S换过,隔离管换过充电MOS管换过,的充电芯片的外围小件也在料板拆来换了,就连温控都拆了。搞了两天了没折了。有没师兄遇到过支个招。还有BQ的工作几个条件都看过。系统显示充电就是没充电压了。
发表于 2024-12-3 21:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC的适配器功率配置改了一下,65瓦适配器配置电压设计1.6V实测1.96V变成75瓦适配器了强制改成1.63了。正在测试跑了两个循环了,再测试两个循环试试。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-3 09:58:59 | 只看该作者 �
电池,再换一个,这种电池大多都是翻新的,EC,电池电量检测有误,另外,不充电是否掉电,还是系统下电量能保持不变,这个信息也很重要
换过电池了 ,单独用电池不掉电,用电池在系统下电量会减少。  详情 回复 发表于 2024-12-3 12:39
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-3 12:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2024-12-03 09:21
如果能充电就说明充电电路应该是没有问题,充一会儿又不充了,考虑一下换个电池,发的图片看应该是换的代用电池。
电池换过了 这个电池是第三个了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-3 12:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是第三个电池了 在市场上发了两个后来又在网上买了一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-3 12:44:13 | 只看该作者 �
换一家电池看看!估计还是电池的问题.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-3 12:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-3 09:21:13 | 只看该作者 �
电池换过了 这个电池是第三个了  详情 回复 发表于 2024-12-3 12:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-8 17:21:47 | 只看该作者 �
最后搞好了没有?
改了适配器功率识别后电池充放了2个循环后客户拿走了  详情 回复 发表于 2024-12-8 22:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-8 12:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电的上下管换掉试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-9 15:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是电池 这种电池 你最好找个原装拆机的试试
发表于 2024-12-8 22:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2024-12-08 17:21
最后搞好了没有?
这几只有功率检测吗  详情 回复 发表于 2024-12-9 07:52
发表于 2024-12-9 01:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率电池问题
发表于 2024-12-9 07:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几只有功率检测吗
发表于 2024-12-26 14:36:52 | 只看该作者 �
电池问题吧
