查看: 1159|回复: 3
[维修经验]
七彩虹B75PT全固态v25主板不开机维修
发表于 2024-11-23 13:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户送修的一块七彩虹B75PT全固态v25主板,故障为不开机。
检测发现是主板不认内存,万用表检测发现内存插槽SMBDATA脚电压为0,同时PCI-E插槽的SMBDATA脚电压正常,推测为断线,由于这个主板没有图纸,经过跑线发现有腐蚀断线的情况。
飞线修复后内存插槽SMBDATA脚电压为3.3,测试正常开机,维修完成。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-23 16:49:12 | 只看该作者 �
估计是先划伤了阻焊层,铜线裸露在外面被湿气腐蚀了。
发表于 2024-11-23 21:31:45 | 只看该作者 �
这个是怎么划伤的,正常使用一般不应该能碰到那里。
灰尘很多,夏天两个月没用受潮腐蚀了  详情 回复 发表于 2024-11-23 22:21
发表于 2024-11-23 22:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰尘很多,夏天两个月没用受潮腐蚀了
