查看: 1998|回复: 14
[笔记本电脑]
深海幽灵Z2待机无内存供电,触发不出CPU和内存供电
发表于 2024-10-11 00:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电芯片更换过,南桥更换过,排除CPU、EC,其他供电都有,南桥待机条件满足,EC待机条件满足,内存供电周围电路检查了无断线,电阻阻值正常,15脚开启信号正常,但是就是不出供电,百思不得其解,望大神指导一二。
发表于 2024-10-11 07:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3,s4都出来没,查u25,11脚2.5v有没,先修内存供电,简单一点
没有2.5V,开机瞬间有内存供电,到0.4V就掉了  详情 回复 发表于 2024-10-11 20:11
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-10-11 20:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-11 08:56
内存供电先修2.5v
2.5V就通内存插槽,没有其他去处。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-11 20:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2024-10-11 02:46
示波器看看,是不是出来掉了,而不是没出
开机瞬间有,跳到0.4V就掉了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-11 20:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-11 08:56:41 | 只看该作者 �
内存供电先修2.5v
2.5V就通内存插槽,没有其他去处。  详情 回复 发表于 2024-10-11 20:12
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-11 02:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看看,是不是出来掉了,而不是没出
开机瞬间有,跳到0.4V就掉了  详情 回复 发表于 2024-10-11 20:11
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-12 07:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥换的是 全新的吗????
换的同型号的拆机南桥,确定是好的,而且原机的换到另外一台正常,排除了南桥问题  详情 回复 发表于 2024-10-13 12:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-12 22:10:43 | 只看该作者 �
让我猜一下 是不是之前是南桥问题 换了南桥开机要按很多次才能触发 能触发的时候上电到0.3几或者0.4 无cpu供电  如果是这样说明你买的南桥有问题卖南桥的是坑壁 我以前也遇到过很多次  后来换了一家买就再也没这个问题了
你换的是哪家,坑人的又是哪家?提醒一下,免得我也上当  详情 回复 发表于 2024-10-13 12:48
南桥确定是好的,而且内存开启信号正常  详情 回复 发表于 2024-10-13 12:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-12 13:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有待机有问题?
不出内存供电,肯定不亮机啊  详情 回复 发表于 2024-10-13 12:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-13 12:39:35 | 只看该作者 �
不出内存供电,肯定不亮机啊
发表于 2024-10-13 12:40:08 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-10-12 22:10
让我猜一下 是不是之前是南桥问题 换了南桥开机要按很多次才能触发 能触发的时候上电到0.3几或者0.4 无cpu ...
南桥确定是好的,而且内存开启信号正常
发表于 2024-10-13 12:40:50 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2024-10-12 07:35
南桥换的是 全新的吗????
发表于 2024-10-13 12:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-20 09:51:57 | 只看该作者 �
内存供电开启正常-电压那一下电压正常不-CPU供电不出掉电后内存供电也会掉
