查看: 901|回复: 2
[原机备份]
hp惠普245 g9 tpn-i135 6050a3360801_mb_a01主板BIOS
发表于 2024-9-21 16:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp惠普245 g9 tpn-i135 6050a3360801_mb_a01主板BIOS,机器是cpu旁边l60600芯片坏,输出只有1.2v,正常1.8v,这个还给bios供电,当时测着bios8脚电压不对,才知道这个芯片坏了,换掉后正常开机,AMD的CPU。
hp惠普245 g9 tpn-i135 6050a3360801_mb_a01 好机备份16m.bin
16 MB, 下载次数: 176, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
8000 + 2 + 2
发表于 2024-9-21 16:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值跟待机电压,开机电压
发表于 2024-9-21 17:02:20 | 只看该作者 �
66666秒亮,可以用
