查看: 667|回复: 9
[求助中]
联想Y500笔记本不开机,电流7mA-14mA-18mA
发表于 2024-9-18 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y500 版号 NM-A142 1.0
无法开机,上可调电源,电流0.007A,按开机键,电流跑到0.014,几秒后变0.018,后面无变化
有待机5v 3v电压
这种情况要往哪里查?
哪位大佬有这机子的点位图?看的8692P的原理图,对应的元件没有点位图要找半天啊
补充内容 (2024-9-19 11:39):
https://www.chinafix.com/thread-1275313-1-1.html
照着这个帖子解决的,也是Q149击穿造成不开机
发表于 2024-9-18 18:28:02 | 只看该作者 �
按时序查,看那些电压没出
按这个图查到3 搜不到+3VALW_PCH +5VALW_PCH这2个 然后查到6 只有sus有电压 其他几个桥出来的都没电压 这样是桥坏了吗? [attachimg]2280963[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-18 20:49
发表于 2024-9-18 20:49:43 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-18 18:28
按时序查,看那些电压没出
这样是桥坏了吗?
发表于 2024-9-18 21:09:17 | 只看该作者 �
自用联想笔记本坏了,也是不开机,情况与你的差不多,来此学习。
想测量下桥的工作条件,但是没有点位图 太难了  详情 回复 发表于 2024-9-18 21:19
发表于 2024-9-18 21:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-18 21:52:00 | 只看该作者 �
NM-A142 图纸
LA-8692P NM-A142.pdf
2.05 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个就是论坛有的8692的图纸啊  详情 回复 发表于 2024-9-18 23:01
谢谢 看到一篇维修文章 和我这个很像 希望不是桥坏  详情 回复 发表于 2024-9-18 22:08
发表于 2024-9-18 22:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-18 22:08:42 | 只看该作者 �
回头先更换一下Q149试试看
发表于 2024-9-18 23:01:23 | 只看该作者 �
这个就是论坛有的8692的图纸啊
发表于 2024-9-19 11:36:32 | 只看该作者 �
问题解决了,按这个帖子搞定的,也是Q149击穿,导致的不开机
设计是不是有问题?同样位置的元件问题,还是这批次的元件质量不行呢?
联想NM-A142不开机维修
