查看: 1752|回复: 12
[求助中]
宏基 LA-L191P,不出+1.8VALWP
发表于 2024-9-11 23:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基游戏本LA-L191P不开机。大家帮我看看,这条件都有了,就是不出+1.8VALWP,测得电压只有0.3V。测芯片(SY8288)2脚19V正常,11脚开启3V,15脚3V,17脚5V,芯片更换过也是一样,测电感阻值也有两三百欧,不知道测哪里了,请教各位大哥指点一下还要测哪里,谢谢了!按时序到+1.05VALW这一步,开启+1.05VALW来自+1.8VALWP的PG
发表于 2024-9-20 10:48:44 | 只看该作者 �
相位检测,过流保护了吧,这个用示波器看的准一些
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-12 13:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-09-12 09:26
查下FB脚的两个电阻
测了,阻值正常。昨晚把电感旁的3个电容拆了,就有1.8V输出了,神奇
老哥,这算是修好了吗?  详情 回复 发表于 2024-9-26 18:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-12 18:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2024-9-12 13:21
昨晚把电感旁的3个电容拆了,就有输出了,神奇
那估计就是电容的问题,换新电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-12 13:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1480764 发表于 2024-09-12 01:10
测一下周边电容电阻的值
那估计就是电容的问题,换新电容  详情 回复 发表于 2024-9-12 18:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-12 09:26:25 | 只看该作者 �
查下FB脚的两个电阻
测了,阻值正常。昨晚把电感旁的3个电容拆了,就有1.8V输出了,神奇  详情 回复 发表于 2024-9-12 13:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-12 01:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下周边电容电阻的值
昨晚把电感旁的3个电容拆了,就有输出了,神奇  详情 回复 发表于 2024-9-12 13:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-25 22:01:03 | 只看该作者 �
先把1.8v会去南桥和变成1.8main 1.8aon 给显卡供电 你查一下这两个后继有没有短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-26 18:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,这算是修好了吗?
发表于 2024-9-26 12:37:31 | 只看该作者 �
LA-L191P 图纸 点位
GH51G GH53G GH57G GH71G GH73G LA-L191P r1A PDF .pdf
5.27 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-L191P (.BDV) Rev 1A.bdv
1.7 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-26 23:48:17 | 只看该作者 �
电容没有在装吗?
不装应该没事把  详情 回复 发表于 2024-9-28 20:01
发表于 2024-9-28 20:01:20 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2024-9-26 23:48
电容没有在装吗?
不装应该没事把
发表于 2026-7-24 10:52:49 | 只看该作者 �
感谢经验分享
