查看: 711|回复: 4
[求助中]
外星人 LA-D751P 显卡主供电阻值正常 一接上B+ 3-4-8V就跳
发表于 2024-9-1 14:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
刚插上充电头过一会儿电流表保护一下 但很快 然后量公共点B+跳3-4-8V的跳
量公共点阻值368 反过来打公共点和各个电感的阻值也正常
心想应该是哪个二级供电短路 就一路一路的断
发现显卡主供电断开 公共点就正常
但NVVDD_B+这边阻值正常!!
第一步先把显卡供电的四个电感断开,公共点还是跳,DRMOS这边阻值也正常
于是我把所有的和NVVDD_B+和功率检测脚CSSN_NVVDD相关的全拆了,
但没鸟用 显卡供电只要一接上公共点 立马跳
烧鸡大发也没用 直接接19V电流只有0.004
下面应该测哪里啊?没头绪了
发表于 2024-9-1 15:09:50 | 只看该作者 �
把显卡供电主芯片拆掉再烧
发表于 2024-9-1 16:52:22 | 只看该作者 �
LA-D751P 图纸 点位
DELL 17 R4 LA-D751P.pdf
3.15 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-D751P.cad
3.77 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸鑫智造上有  详情 回复 发表于 2024-9-2 20:29
发表于 2024-9-2 20:27:39 | 只看该作者 �
没有哪个大师碰到这种现象啊?
发表于 2024-9-2 20:29:36 | 只看该作者 �
图纸鑫智造上有
