查看: 652|回复: 13
[求助中]
哪们大哥能帮我拍下同型号ROG 幻15 GU502LW 的主板的一个电阻图。
发表于 2024-8-24 13:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
哪们大哥能帮我拍下同型号ROG 幻15 GU502LW 的主板的一个电阻图。或是帮查下点位图。告诉我下电阻规格。
之前 笔记本 板载的16G内存有问题。寄修刚回来。非常调整。马上安装SSD,螺丝掉下去。闪出火花,图上的电阻击穿了。 HDMI输出 不能用了。
杯剧了。
本子是2022的幻15, BIOS型号是GU502LW
发表于 2024-8-24 13:13:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个电阻烧了。
发表于 2024-8-24 13:14:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哪位大神帮我查下,应该是要换什么规格的电阻。目前笔记本 TYPE C 一线通接显示器是正常的。屏显也正常。就是HDMI一直检测。无法扩展或复制显示
发表于 2024-8-24 13:38:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是供电保险,相同位置的料板上拆个装上就行
发表于 2024-8-24 13:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感来的,可以用保险管或者0Ω电阻代替
发表于 2024-8-24 13:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
是L4502,不是电阻。
发表于 2024-8-24 14:08:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼上的好心人。
发表于 2024-8-24 14:14:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
shangge84 发表于 2024-8-24 13:51
电感来的,可以用保险管或者0Ω电阻代替
谢谢大哥。
发表于 2024-8-24 17:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给大家汇报一下,换好电感,果然hdmi正常了,谢谢楼上的几位热心大哥提供的信息
