查看: 1279|回复: 4
长城G6 650W电源DC-DC问题
发表于 2024-7-30 17:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不启动,测试仪显示没有3.3V,5V12V都量了下灯,故障锁定DC小板问题,开整
测试DC小板上的一个mos换击穿短路,换了一个后上电,时而启动,时尔不启动,启动后还没有PG信号
怀疑芯片APW7159C内部出问题了,换了一个芯片
完美启动,这个电源的PG就是50毫秒,之前有一个正常的G7 750W也是50毫秒,故障修复
损坏的mos0403GH和APW7159C芯片,长时间工作DC电路出问题的比较多,巨龙也是DC出问题的多,以上内容仅供参考
发表于 2024-7-31 18:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主芯片哪里买的?
发表于 2024-7-30 18:09:20 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2024-7-30 20:23:54 | 只看该作者 �
高手啊
看到黑板,有点厌倦了
发表于 2024-8-1 11:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊!楼主分享一下故障分析思路。
