查看: 889|回复: 4
[维修经验]
宏基N19H2板号NB8513_MB_V3-5V LDO电路氧化
发表于 2024-7-22 15:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的问题,
换了2个新的芯片都不行,
待机5V芯片氧化,LDO出不来。开启信号正常。没有LDO。
订了芯片换上还是一样。最后只能强行改小板解决。
这个芯片电路很简单。没什么好测的,
改好后,测机全部正常,充电也正常。开关机没有问题。
发表于 2024-7-22 17:02:55 | 只看该作者 �
常备3V ,5V 小板
料板上剪的,充电芯片照样这样干。  详情 回复 发表于 2024-7-23 21:46
发表于 2024-7-23 21:46:17 | 只看该作者 �
料板上剪的,充电芯片照样这样干。
发表于 2024-10-8 18:46:51 | 只看该作者 �
改成这样子了怎么装进去哦
发表于 2024-10-8 18:51:58 | 只看该作者 �
你这是改大板不叫小板
