查看: 514|回复: 2
[求助中]
显示器跳屏故障,求大神看看还能不能修
发表于 2024-7-18 11:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
昂达一体机的显示器,通电开机,屏会闪跳几下,正常一下,循环这样,求大神看看还能不能修。这张图位置有发热
发表于 2024-7-19 12:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这排电阻断开一个通一下电,没效果就装上断下一个,直到正常就是那个电阻的屏电路坏了,不用装电阻继续用。
感谢大神指点  详情 回复 发表于 2024-7-19 15:39
发表于 2024-7-19 15:39:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顺景电器 发表于 2024-7-19 12:51
这排电阻断开一个通一下电,没效果就装上断下一个,直到正常就是那个电阻的屏电路坏了,不用装电阻继续用。 ...
感谢大神指点
